BMW 3-Series and 4-Series Forum (F30 / F32) | F30POST > Technical Forums > Wheels and Tires -- Sponsored by The Tire Rack > F30 328i tires for aftermarket rims 19' - question about size
      12-12-2018, 07:00 AM   #1
Naiters
Drives: f30 320i 2012 year
Hello,
I plan to buy lovely aftermarket rims that I really like, unfortunately they are only produced as 8.5x19 ET 35. A staggered setup is preferred and the car is lowered on the H&R sport springs.
The manufacturer claims that our factory setup i.e.
VA: 225/40R 19
HA: 255/35R 19
can be put on them, however there is something in the "TUV" certificate that I don't really get:
K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
could anyone advise on the best tires size (in terms of grip and lack of rubbing).
Regards
W.
      12-12-2018, 09:51 AM   #2
alohasurftoad
Drives: 440i gran coupe w/mppsk
if you really want the 225/255 staggered set on the wheels or because you want to use your current tires, the 225/255 staggered set will fit on the 19x8.5 square wheels you propose without issue.
personally, i'd just put same sized tires on the new wheels, since it will handle better by reducing understeer and you can rotate however you desire for better treadwear. since you're lowered i'd use 245/35/19 or 255/35/19 for summer. 235/40/19 if for a winter tire size.
here is 19x8.5 +35 with 255/35/19 all around on a 335, thx@BIMMERGUY91 for the thread... https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...ht=BIMMERGUY91
