01-23-2024, 02:50 PM | #1 |
Rep 1
Consejo y ayuda
Hola señores
Esta mañana en mi 330e todo el tiempo funciono el motor a gasolina, el motor eléctrico no. No tengo luz de check, pero en iDrive me dice "motor en marcha demanda de sistema" Al pasar scanner (SIN LUZ DE CHECK) me arrojo: Electric auxiliary heater (high voltage) The heater circuit of the electric auxiliary heater is overheated. The coolant temperature lies above the operating range. The electric auxiliary heater is therefore switched off temporarily. The coolant temperature is greater tan 90. Además de esto, el motor eléctrico dejo de empujar, tiene que ver una cosa con la otra? Gracias Repair plan: Sporadic fault. Delete fault. ALGUN CONSEJO?:¡Frío!: |
